点击:469 | 回复:24 朗逸论坛 >  两个前大灯里水雾不干,变成水滴,求大神指点
按发布时间排序
只看楼主 收藏本帖 申请精华
发表于 2017-10-7 10:56:16 | 来自 汽车之家Android版
问答帖
10月2号雨开就有开始水雾发帖子人家回复说开灯段时间就问4S也说没事自己就干现在过去5天我夜里跑回来白天又跑发现现在变成水滴
  • 5804051382
  • 发信息
  • 精华:1帖
  • 帖子:15帖 | 7306回
  • 注册:2016年5月15日
  • 来自:湖北 武汉
  • 爱车:哈弗H2s
发表于 2017-10-7 10:58:26
这是密封不严,去4S要求索赔更换。
一 大灯为何会有雾气1、温差变化,在长时间使用车灯后立即熄灯,很容易造成车灯进雾;
2、洗车不当,有的车主喜欢使用高压水枪冲洗汽车车灯,这样很容易导致水珠流入通气孔,造成车灯进雾;
3、涉水过深,水的深度一旦超过车轮,就会从通气孔进入车灯;
4、雨雪天,最容易导致大灯进水,进而产生雾气,所以车主一定要养成雨天行驶后检查车灯情况的习惯。
二 不同原因的几种除雾的方法
1、温差进雾
车主可打开大灯和远光灯,10-20分钟后车灯内的水雾就开始慢慢消失,但最好不要让车灯在高温下烘烤,因为车灯的材料一般都是塑料材质,如果烘烤温度过高,很可能会造成车灯外表软化变形。
2、进水起雾
对于因洗车、雨天或涉入深水后造成进雾的,可以打开车灯的防尘罩,并打开大灯。大约10分钟后,车灯内的水雾开始消失。如果1小时后能够彻底消失,就不用担心,但如果还有水雾,就要到专业的售后服务站进行处理了。
在冬天和多雨的季节,车主最好能养成定期检查车灯的习惯。比如车辆涉水后的检查是很有必要的。早发现早补救,及时的将故障消灭在萌芽阶段,这才是用车养车的不二之选。
签名: 。。。
  • 李马小宝
  • 发信息
  • 精华:107帖
  • 帖子:114帖 | 9920回
  • 注册:2014年2月2日
  • 来自:山东 潍坊
  • 爱车:伊兰特
  • 晶锐
  • 本田CR-V
发表于 2017-10-7 10:58:49
    汽车大灯内部出现雾气的情况很多司机朋友都碰到过,此时的大灯犹如水汪汪的大眼睛,让人心生怜悯之心。这到底是怎么了,怎么会委屈成这样。是大灯密封不好,导致大灯内部进水,还是灯罩破损,水汽渗透到大灯内部。 就大灯整体结构而言,不管是普通卤素大灯,还是氙气大灯,或带有led灯组的大灯,在后盖位置上都有一个通气橡胶管。在大灯点亮的一瞬间乃至大灯在使用时会产生大量的热,通气管的作用就是将这些热量尽可能的排出大灯以外,来维持大灯的正常工作温度,确保大灯的使用稳定。 就是这个通气管,空气中的水分会通过它进入大灯并附着到灯罩上,随着水汽的聚集,颗颗水珠也就顺着灯罩流了下来。而这种情况大多是由较大的温度差异引起,冬季和雨水多发的季节最容易出现这种现象。遇到这种情况,司机朋友大可不必过于担心,车灯在开启一段时间后,雾气会随着热气通过通气管排出灯外,这基本不会损伤大灯和电器电路。对此情形,司机朋友不可轻举妄动,例如万万不可对大灯进行烘烤,这样做很容易使大灯损坏,因为大灯外表均为塑料材质,额外的热量很容易将灯罩烤化,而这种损伤大多是不可修复的。 除了天气上的变化,人为因素也会使车灯变成“泪眼”,像车辆涉水、洗车等。车辆涉水时,由于发动机及排气系统本身都是比较大的热源,雨水淋在上面会形成大量的水蒸气,顺着通气管,部分水蒸气会进到大灯内。 而洗车就更为直接了,有些车主喜欢用高压水枪冲洗发动机舱,看着淤泥和树叶被手中的高压水枪逐一击退,心中有种说不出的畅快感。冲洗过后,对于发动机舱内的积水没有及时处理,盖上发动机舱盖后,水气不能很快散发到车外,闷在发动机舱里面的水气就有可能进入大灯内部。 对于发动机舱内的清洁工作,我们更多的应该用棉丝或布来擦,或者使用高压空气吹,尽可能的避免发动机部位“涉潮”。 以上所提及的都属于比较轻微的灯内进水情况,但如果您的爱车大灯内部的积水情况足以养鱼,那么就要将起拆卸,并打开灯罩,晾干后,检查大灯表面有无破损或有可能渗漏的地方,如未发现异常,我们一般建议更换大灯后盖密封条和通气管。 在冬天和多雨的季节,车主最好能养成定期检查车灯的习惯。比如车辆涉水后的检查是很有必要的。
签名: 见与不见,在心不在缘!
  • 考本不容易
  • 发信息
  • 精华:1帖
  • 帖子:58帖 | 4647回
  • 注册:2015年8月28日
  • 来自:河北 石家庄
  • 爱车:英朗
发表于 2017-10-7 10:59:28 | 来自 手机汽车之家
你好,大灯有雾气是温差造成的,会从排气孔排除,如果拍不出就是密封问题,到SSSS让工作人员修复就可以,请参考。
若满意请采纳
签名: 坚持做自己,
  • 123854053
  • 发信息
  • 精华:1帖
  • 帖子:10帖 | 879回
  • 注册:2015年10月15日
  • 来自:广东 江门
  • 爱车:传祺GS4
发表于 2017-10-7 11:01:27
应该是密封条老化或者密封不严,去4S索赔就可以了,满意记得采纳下
发表于 2017-10-7 11:44:09 | 来自 汽车之家Android版
考本不容易 2017/10/07 10:59:28 发表在 地板
你好,大灯有雾气是温差造成的,会从排气孔排除,如果拍不出就是密封问题,到SSSS让工作人员修复就可以,请参考。若满意请采纳
忘记说左前刮过一次
发表于 2017-10-7 11:45:15 | 来自 汽车之家Android版
123854053 2017/10/07 11:01:27 发表在 4楼
左前刮过,还会赔我?
  • 123854053
  • 发信息
  • 精华:1帖
  • 帖子:10帖 | 879回
  • 注册:2015年10月15日
  • 来自:广东 江门
  • 爱车:传祺GS4
发表于 2017-10-7 11:54:18
CGlovelt520 2017/10/07 11:45:15 发表在 6楼
左前刮过,还会赔我?
刮的跟车灯是分开的没有关联
发表于 2017-10-7 11:56:37 | 来自 手机汽车之家
左前刮过,还会赔我?
刮过以后就这样?我也刮过,比你这还重点,但大灯没事。等再下雨,我观察下。
发表于 2017-10-7 11:56:49 | 来自 汽车之家Android版
123854053 2017/10/07 11:54:18 发表在 7楼
刮的跟车灯是分开的没有关联
剐蹭导致灯裂开了呢?而且左大灯刮到了,有伤
发表于 2017-10-7 11:57:58 | 来自 汽车之家Android版
Splatt 2017/10/07 11:56:37 发表在 8楼
右灯没刮,怎么也连锁反应了
发表于 2017-10-7 12:01:22
CGlovelt520 2017/10/07 11:57:58 发表在 10楼
右灯没刮,怎么也连锁反应了
我看跟刮过没关系,建议去4S索赔。我刚提车时赶上下大雨,右大灯下面有点水珠,但很快就没了。你这好几天不消散,质量问题。
发表于 2017-10-7 12:04:53 | 来自 汽车之家Android版
Splatt 2017/10/07 12:01:22 发表在 11楼
有人说。应该是剐蹭导致的大灯问题,不然新车放在那早就有水了,我买回来时也没有水,也是最近才有,四儿子那些人更不好说话,有问题也不会承认,更何况我刮过
发表于 2017-10-7 12:09:16
CGlovelt520 2017/10/07 12:04:53 发表在 12楼
那你先把刮的修复一下,4S要不给你索赔你投诉,让他证明和剐蹭有关。除非大灯有破碎,不然剐蹭一下就大灯进水?还要保险杠干嘛?!有的店有的工作人员确实不好说话,但咱也不是讹他们,该理赔还是要去!
发表于 2017-10-7 12:11:32 | 来自 汽车之家Android版
Splatt 2017/10/07 12:09:16 发表在 13楼
好的,谢谢
发表于 2017-10-7 12:13:04
CGlovelt520 2017/10/07 12:11:32 发表在 14楼
好的,谢谢
不客气!这家不行,你换一家店。祝你好运!
  • 东海之滨的水
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:5帖 | 531回
  • 注册:2017年6月1日
  • 来自:山西 大同
  • 关注:汉兰达
发表于 2017-10-7 12:17:09 | 来自 汽车之家Android版
大灯是三个灯爪安在车上的,你的刮蹭不会影响到灯的构架,这是两个独立的问题,是本身大灯的密封问题,去4S店,让他们处理。
  • 东海之滨的水
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:5帖 | 531回
  • 注册:2017年6月1日
  • 来自:山西 大同
  • 关注:汉兰达
发表于 2017-10-7 12:25:23 | 来自 汽车之家Android版
你刮蹭的是保险杠,大灯不是固定在保险杠上,你又不是碰撞导致大架变形,直接让4S处理好了
发表于 2017-10-7 12:30:10 | 来自 汽车之家Android版
东海之滨的水 2017/10/07 12:17:09 发表在 16楼
大灯也划伤了
  • chlfcm0619
  • 发信息
  • 精华:2帖
  • 帖子:35帖 | 548回
  • 注册:2014年7月18日
  • 来自:安徽 淮南
  • 爱车:朗逸
发表于 2017-10-7 13:11:06
果断找4S要求更换。灯和保险杠是分开的,大灯要换就是整体了,和剐蹭没关系。
发表于 2017-10-7 15:00:57 | 来自 汽车之家Android版
chlfcm0619 2017/10/07 13:11:06 发表在 19楼
左边等刮伤了,右边没有,但都有水
12 / 2 页下一页
