sade1979 2017/10/18 15:29:02 发表在 沙发
氧传感器的话,一般因为比较脆弱,有些车型的损坏频率还是比较高的,主要是看带不带电加热的,一般像带电加热的,有一定损坏几率。
一个好梦 2017/10/18 15:34:39 发表在 板凳
怎么解决,朋友,我不可能几千公里就换一个啊,油品也是一直是中石油中石化加的?电加热和不加热又是什么意思?
ybj1983 2017/10/18 17:43:13 发表在 5楼
如果配件一直换,你就要考虑是不是汽油问题了!
一个好梦 2017/10/18 18:02:52 发表在 6楼
一直是中石油中石化的92汽油~
孤xin淚2211 2017/10/20 15:41:27 发表在 9楼
听说不要经常互加互换不同公司的油,尽量长期只加一个公司的油,因为每个公司同标号的油但油品有差异,发动机不好适应,特别是氧传感器这么敏感的部位,听上去还是有点道理的,所以我一直只加中石化,因为这边中石化油站比较多。
Shangmeiga2015 2017/10/21 07:27:56 发表在 11楼
其它品牌的车好像不常看到氧传感器损坏的
一个好梦 2017/10/21 08:24:21 发表在 12楼
可不可以换其它品牌的氧传感器~~~
赛哥哥16899 2018/12/29 15:02:08 发表在 15楼
哥们你的现在好了吗 这是我的朗逸故障
