玩够没有 2017/05/23 11:38:54 发表在 沙发
这原因就很多了,高低压开关,继电器,电磁离合…等等等等
jflengku 2017/05/23 11:40:15 发表在 地板
你是做维修的吗
玩够没有 2017/05/23 11:40:58 发表在 5楼
很早以前做过两年
jflengku 2017/05/23 11:39:53 发表在 板凳
一般最主要是哪几个问题
玩够没有 2017/05/23 11:44:55 发表在 7楼
什么情况下不制冷?
jflengku 2017/05/23 11:53:44 发表在 8楼
这个不好说,有时候刚开制冷正常,过一会就不制冷了出的是温风,空调面板显示正常关掉开开故障依旧,也许多等一会再开又正常了反复出现
憔悴依旧 2017/05/23 14:23:59 发表在 10楼
更换空调开关面板,你去论坛看看,有遇到和你一样的
jflengku 2017/05/23 11:17:26 发表在 主楼
出问题快俩年了,也修过,车内外俩感应器都换了都不管用!求高手!!!!
淡定哥的忧伤 2017/05/24 13:05:46 发表在 15楼
不换空调面板也可以,在油门踏板旁边有个白色的可以扳动的,扳一下有惊喜!哈哈
宫垒 2017/05/24 08:16:15 发表在 14楼
我的也是11年的车,故障和你一样,检查了压缩机换了前面的传感器都没用,最后就是换了空调面板解决的。你可以x宝上买个看看,如果不是可以七天无理由退货,当然不能影响人家二次销售!
jflengku 2017/05/24 13:10:43 发表在 16楼
啥意思
淡定哥的忧伤 2017/05/24 13:17:39 发表在 18楼
修理厂就没有技术好的?发现不了问题?
jflengku 2017/05/24 13:14:21 发表在 17楼
你的面板换之前能正常开关空调吗?,我的维修师傅说看着都正常不用换
