一汪_清泉 2017/09/10 10:17:28 发表在 沙发
发动机故障警告灯或者是尾气排放故障警告灯,该指示灯亮起原因主要有以下四种情况:一是发动机某一系统故障,表现为车子动力下降,加速无力,这时就需要抓紧时间把车开到4S店检查并维修;二是尾气排放故障,车子开起来无异常,这时最好抽时间去检查一下车辆并进行维修;三是因为你所加的油品质量差导致故障指示灯亮起,一般情况下,熄火后再重新打火即可消除故障灯;四是偶发性故障,同样,一般情况下,也是通过熄火后重新打火即可消除该故障灯。
含笑小半步颠 2017/09/10 10:17:33 发表在 板凳
找个懂行的给你用电脑检测一下吧,之前给你清除故障码的都是忽悠你的了,只要亮灯,肯定会有报故障的代码的,只清除故障吗,不解决问题,然后再继续报故障,如果还是同样故障码,肯定这个位置有问题的,
索菲亚摄影 2017/09/10 10:28:18 发表在 4楼
这个故障码写的有些看不明白,我回头再记录一下,来网上查查
索菲亚摄影 2017/09/10 10:27:28 发表在 地板
车子开起来没有任何异常现象,就是亮灯
一汪_清泉 2017/09/10 10:30:56 发表在 6楼
那有可能是氧传感器有问题
索菲亚摄影 2017/09/10 10:35:41 发表在 7楼
和三元催化有没有关系?
一汪_清泉 2017/09/10 10:36:28 发表在 8楼
有关系
索菲亚摄影 2017/09/10 10:41:03 发表在 9楼
有关系就麻烦了。不好修呀
一汪_清泉 2017/09/10 10:45:56 发表在 10楼
可以清洗
索菲亚摄影 2017/09/10 11:56:49 发表在 11楼
检查出来的结果
一汪_清泉 2017/09/10 12:47:19 发表在 12楼
误报?
索菲亚摄影 2017/09/10 10:15:04 发表在 主楼
14款和悦,15年1月上牌,从买来没多久,发动机故障灯就一直常亮。电脑检测没毛病,消除后,一个星期后又亮起。车正常行驶,没有任何状态反应。麻烦哪位大神了解此问题的吗?感谢
daohaogun1 2017/09/14 13:52:03 发表在 18楼
我觉得有,我的三元催化也堵了,反而很好开
