清除历史记录
养车
AI平台
和悦论坛
和悦论坛
油箱会瘪怎么回事?
发视频
有奖活动
问答帖
油箱会瘪怎么回事?
2017-09-13 09:11:30
每次开车回来停车后听到咯咯的声音,很长时间,这次趴地上看发现油箱瘪了,把油箱盖打开,听到吸气的声音,油箱很快恢复正常大小,这个怎么回事,要怎么修?
2017-09-13 09:23:55
你这种应该是碳罐堵了以后吧油箱盖憋坏了,碳罐是出气口,油箱盖只能进气,碳罐出气堵了以后油箱的压力变大了把油箱盖的进气口整坏了,你要先买一个碳罐总成和油箱盖,把碳罐和油箱盖都换了就可以了,要这个要尽快解决,时间长了油箱变形还有可能吧汽油泵总成搞坏了,碳罐一般都是在后轮附近,用千斤顶把后轮顶起来可以看到一个长方形的盒子,上面有三个管,这三个管拆下来以前要拍照片,这样安装的时候就知道哪个管插到哪了,不要插错了,油箱盖换就很简单了直接就换就可以了,碳罐怕以后还堵的话可以在出气口上加一个滤网,我的是加一个摩托车汽油滤网,两块钱一个,把出气口截断安装上就可以了,我的虽然不是你这款车但是碳罐都是这种操作,原理都是一样的,具体我发过帖子你可以看看,很多车都有这种情况,现在开车可以吧油箱盖稍微拧的松一些,
2024一季度提车作业征集,人均可享300元现金奖励!
2017-09-13 09:14:09
1、问问你这车有没有炭罐过滤口,也就是平衡压力的,如果有,更换碳罐即可解决负压问题
2、看看你的油箱盖,所有的油箱盖都带过压保护,如果你的油箱盖失效,可以更换或者在某个地方钻一个很细小的针眼也能解决!
2017-09-13 09:15:42
出现这样的情况大多是油箱里的碳罐损坏了,需要及时更换碳罐来解决问题,如果油箱已经瘪了,不用管的,换碳罐就好
2017-09-13 09:23:55
2017-09-13 10:09:26
谢谢大家,我过两天有空去看看
2017-10-10 23:42:21
碳罐坏了换吧,我经历过
极石01用车感受分享
奇瑞iCAR 03探火山
提雷克萨斯LS 500h
奔驰GLC 300 L用车
探店解读宋Pro DM-i
街拍下125踏板摩托
06:00
谈一谈买车观点
01:31
录视频怎么解决风燥
09:38
试驾下领克07 EM-P
02:03
瑞虎9首次OTA升级
