wang694238602 2017/10/06 08:11:15 发表在 板凳
是不是方向盘也会抖动的比较厉害啊 这样的话可能是轮胎动平衡的问题 一般去轮胎店去做一个前轮动平衡就好了 价格一个轮子10-20元左右 做过一般就好了
倔强鹏鹏 2017/10/06 08:13:11 发表在 地板
可能是车轮的问题,先检查一下轮胎的胎压,看前后轮胎压是否一致。 车轮不平衡,原车轮的平衡铅掉了或变形造成高速行车的状态下车头发摆,从而导致方向盘抖动。 横向推力杆球头松旷或支架松动,造成行驶不稳定。 汽车在行驶时,因碰撞使转向拉杆及转向横拉杆变形,各部位球头磨损松旷或轮胎磨损不规则,使前束增大或缩小。 汽车行驶时,由于转向减震损坏,漏油或前挂弹簧变形,影响稳定性。 汽车四个轮子应该与地面垂直,如果发生内倾或外张,行驶起来车子就会抖动,如果状况严重,不要说跑高速,就是一般路面都会不平衡。四轮定位越精准,车子跑得越稳,有的车一般路面可以,上高速时就出现状况了,或者时速...
lxq13608076880 2017/10/06 08:32:30 发表在 7楼
方向盘不抖,在80码车身抖,减速或超过90后就不抖呢,郁闷咯;
