涛1216 2017/10/16 15:25:02 发表在 板凳
电脑的问题,需要解码。但是即使是解码了,雾灯正常使用,也会有故障提示的
法拉马333 2017/10/16 18:16:31 发表在 地板
您知道原车的后雾灯多少瓦的吗?我不接原车雾灯了,我找一个跟原车雾灯相同瓦数的LED灯可以吗?
法拉马333 2017/10/16 12:55:18 发表在 主楼
换了个备胎支架,上面安了个LED灯组大概50多瓦,接上雾灯之后一开就闪一下就灭,仪表也显示车辆故障!换装氙气灯也是这样,好多人说是电脑自动保护了,能有什么好办法解决呢!还有的说这车只能用普通的卤素灯泡!
liangchenglin 2017/10/17 10:17:17 发表在 9楼
原车后雾灯为21W,用20wLED就可以,我已经改了,没有任何问题(开始用18W的,偶尔会报故障,20w的好无问题)
liangchenglin 2017/10/17 10:14:14 发表在 8楼
这车原车大灯有控制模块,换一般的氙气大灯基本都不行,我也试过,40L能用的氙灯我也买了同款也不行(比40L电路还要复杂,所以说40L能用40不一定可以,两车电脑有区别),尽量外装辅助灯具另外接线,后雾灯可以换成20W LED射灯(原车后雾灯灯泡为21w,),我成功改好了不抱故障,不能用功率大的(如果要用50W的,需另外接线和开关,不能用原车线路)
法拉马333 2017/10/17 11:42:24 发表在 11楼
感谢
法拉马333 2017/10/17 11:42:19 发表在 10楼
谢谢
