车辆第二次保养,应该更换机油,机油滤芯,空气滤芯。
不建议把空气滤芯吹吹继续使用,一万公里的行程,为发动机供气过滤的空气滤芯一定很脏,吹吹只能吹掉表面浮土,吸附在滤芯中的物质是无法得到清除的,可以把空气滤芯打开看看它的材质,其实就是滤纸。空气滤芯的过滤功能是否能够发挥,直接影响身后的节气门,节气门的干净与否,直接影响车辆的油耗,建议您不能因为几十块钱的滤芯进而因小失大。
另外,一万公里了,空调你一定使用过,现在又到了夏天,使用空调又是必须的,但车内的空调气体都是通过空调滤芯的过滤进入车内的,要想呼吸到健康洁净的空气,建议更换空调滤芯。
二次保养,4S店还会给你推荐一些清洗发动机啦,什么发动机保护磨合了,建议直接拒绝,一万公里没必要!
当然,空气,空调滤芯也没必要在4S店更换,可以在网上购买,一定要买质量好点的。
望回答能帮到您! 鸿途爱车族
