轮胎使用了一段时间之后,不少车主都知道需要进行位置互换,用以保证四个轮胎的磨耗程度尽量保持一致。不少车主在网上流传说要四个轮胎交叉互换位置,但是这样的位置互换方法是错误的!
轮胎的调换是需要遵从一定的原则的:驱动轮垂直换,例如左前到左后;非驱动轮对角换,例如右后到左前。后驱车同样是这个原理。如果是四驱车型或单导向轮胎的话,则是直接垂直前后换,例如左前到左后,右前到右后。轮胎互换的周期,建议为8000至10000公里时对轮胎进行对调使用。
如果不按照以上原则进行轮胎更换,则很可能在使用一段时间之后,你会发现汽车的轮胎磨损非常不均匀,有些轮胎磨损严重需要更换,而其它的无需更换,但是磨损程度也不一而同。这种情况下,因为如果仅仅更换磨损过于严重的轮胎,会使得四个轮胎的摩擦系数发生变化,对汽车安全而言是一种隐患,专业人士的建议是需要四个轮胎全部更换。所以如果轮胎的调换如果不按照原则进行,不仅有安全隐患,后期的费用还更高。
