0天马流星雨0 2017/02/17 15:34:27 发表在 板凳
厂方规定宝来需要要在1年或5000-7500km,时间或者公里数哪个先到,就先按哪个做首保。在这个时间或者公里数里面做首保的免费,如果过期的话,可能面临的要自费。首保一般5000KM左右做,保养勤快的人在2000-3000KM的时候就去做了,但你时间已经差不多到了,还是早点过去做首保吧,做首保的话,带上行驶证和购车发票,首保凭证上,然后车开到4S店就可以了。另外,因为你公里数较少,新车磨合不是很充分,你做好首保后,公里数达到2000KM左右,建议你去跑高速,时速开到120-140拉一下缸,这样的话,积碳会减少,而且会更加的省油,你的电瓶效果也会更好。
CY致远 2017/02/17 15:52:01 发表在 地板
谢谢我在新车才300多公里的时候就上高速跑过时速140了
首保是7500或半年,1。4T是5000公里或半年,先到为准。 你的时间上早就该保养了,首保不用花钱,直接做免费即可。。不过你这个车跑的可真够少的,没见过更少的了,最好还是上线检测检测吧。车没有跑坏的,只有放坏的,修坏的。
当然我还有另外一个建议 ,还是卖了吧。1年跑1000公里是什么鬼。。你最好有个车库,要是没车库,一年跑1000.。这车也就跟僵尸车差不多了。车买回来也不用,也不知道看保养手册,也不跟任何人交流,真是心疼你这车。话说你不是少打了个0吧。
20121201 2017/02/17 15:07:58 发表在 沙发
5000或者半年、再跑跑保养、首保免费、注意带上保养手册和行驶证项目:更换机油机滤、检查轮胎轮毂、各种油液标准、清理空调滤芯、空气滤芯、紧固车辆底盘螺丝、然后洗车回家有用请点采纳
