点击:354 | 回复:5 宝来论坛 >  后轮的上面什么情况
按发布时间排序
只看楼主 收藏本帖 申请精华
发表于 2017-9-16 14:32:33 | 来自 汽车之家Android版
问答帖
后轮的上面什么情况
2013款宝来忽然发现在后轮金属外壳断有谁知道这什么东东行车安全有没有影响
  • 张森81396
  • 发信息
  • 精华:122帖
  • 帖子:139帖 | 8815回
  • 注册:2016年3月27日
  • 来自:山东 潍坊
  • 爱车:和悦
  • 博越
  • 和悦
发表于 2017-9-16 14:37:03
这是汽车减震器啊
如何检查汽车减震器状况是否正常?
(1)车主们可以用力按下保险杠,松开后如果看到汽车差不多有两三次跳跃现象,汽车减震器正常,则反之。
(2)汽车在行驶过程中,如果紧急刹车感觉车身振动颠簸厉害,说明减震器失效。
(3)开车在路况较差的路面行驶几公里后,停车可用手摸一下减震器外壳热不热,如果不够热,减震器内部没有阻力,从而不会产生热量,减震有问题。这种情况可能是减震器缺润滑油,适当加入润滑油。如果还是不好使,说明汽车减震器失效。
(4)其他问题就是减震器各个部件的问题了,比如阀门零件破损、减震器年久漏油、密封垫圈破损、油封垫圈损坏、螺母松动、活塞连杆变形等情况。这些可一一检查,拆下汽车减震器可查看各个部件状况问题,然后解决问题。
签名: 他乡
  • 独家记忆1617
  • 发信息
  • 精华:3帖
  • 帖子:20帖 | 4706回
  • 注册:2017年3月3日
  • 来自:河南 南阳
  • 关注:宝来
发表于 2017-9-16 14:54:55 | 来自 汽车之家Android版
这个是减震的防尘套。网上买个换上就行,小问题。祝用车愉快,如有帮助请采纳
签名: 山高水远,初心不变
发表于 2017-9-16 14:38:01 | 来自 汽车之家Android版
后减震的缓冲块断了换个就行了
发表于 2017-10-7 12:12:42
缓冲胶套老化了,没啥事,网上买一个换上就行了
发表于 2017-10-7 13:06:03 | 来自 汽车之家Android版
签名: 枯藤老树昏鸦,空调wifi西瓜,午饭有鱼有虾,你丑没事我瞎。
