点击:589 | 回复:7 宝来论坛 >  不小心右前轮蹭马路牙子上了,看看轮胎的问题多大,谢谢
按发布时间排序
只看楼主 收藏本帖 申请精华
发表于 2017-9-22 10:57:23
问答帖
  • SHP雪狮
  • 标致307论坛版主
    标致408 GT论坛版主(兼任)
  • SHP雪狮
  • 发信息
  • 精华:244帖
  • 帖子:555帖 | 237606回
  • 注册:2008年5月29日
  • 来自:山东 烟台
  • 爱车:标致307
发表于 2017-9-22 10:58:32
感觉没什么问题暂时,需要多观察.轮胎最薄弱的位置就是这个胎侧,大多轮胎只有一道或极少数轮胎两道薄薄的布帘支撑.伤到侧面较深或鼓包现象出现,建议及时更换,以防爆胎,如果备胎全尺寸,可以买一个新的与备胎放在同一个轴上使用,必须与原车选用轮胎为同一个品牌,型号尺寸,花纹与级别一致,非备胎全尺寸还因轮胎花纹磨损程度大体一致要求,当原车轮胎花纹磨损过大时,建议买一对新胎,更换上,首倡新轮胎放到后轴使用,因可以防止在一定速度下转向过度时,比较容易掌控车辆.以防车辆甩尾失控. 还有雨雪天气,转弯后轮抓地不足就会漂移.前轮抓地不足一般人多一把方向就行,而后轮一般人根本控制不了. 如帮助到您,请点击回复下方的采纳,谢谢!
签名: 大家好才是真的好
  • tjfzjjs
  • 发信息
  • 精华:98帖
  • 帖子:498帖 | 80230回
  • 注册:2011年8月2日
  • 来自:浙江 嘉兴
  • 爱车:宝来
  • 宝来
发表于 2017-9-22 11:13:33
问题不大
签名: 小宝还是很给力
  • yilang7811
  • 发信息
  • 精华:4帖
  • 帖子:9帖 | 6829回
  • 注册:2015年1月11日
  • 来自:广东 佛山
  • 爱车:宝来
发表于 2017-9-22 11:35:36
这点小刮蹭,没有伤到筋骨,问题不大。
轮胎没那么娇气的,只是以后自己开车还是多注意点,小心驾驶。安全行驶
签名: 快乐是可以传染的
发表于 2017-9-22 14:38:54
目前来看啥事没有 ,观察两个月。如果会起鼓包果断换掉,如果没反应正常使用,采纳采纳!
[ 本帖最后由 老王的2013宝来 于 2017-09-22 14:39:03 编辑 ]
  • 鹏友帮
  • 发信息
  • 精华:149帖
  • 帖子:309帖 | 10436回
  • 注册:2014年3月7日
  • 来自:黑龙江 哈尔滨
  • 爱车:世嘉
  • 富康
发表于 2017-9-22 10:57:49
没事   放心用吧
发表于 2017-9-22 15:22:02 | 来自 汽车之家Android版
换到后轮去
发表于 2017-10-7 12:11:28
没鼓包就没事
