您好!底盘装甲的作用有很多,首先就是可以给汽车防腐蚀、防生锈,最重要的是可以不用担心环境的不好,导致一些溅起的石子对汽车底盘造成伤害,要知道石子冲击底板的力量与车主的车速成正比,一般10克的小石子在时速达80公里时冲击力会达到自身重量的30000倍,足以击破30微米以下的漆膜,漆膜一旦被击破锈蚀便从疵点开始并从铁板内部缓慢扩大。
最重要的是可以对汽车隔音降噪,以橡胶型材料的底盘装甲来说,车辆具有完好的底部防护能大大降低车内的噪音,让车主能够舒适行车。
可以说因为底盘支撑着汽车四大系统,保护底盘等于保护了上面的各个系统,节省了为此而产生的一系列维修费用。
从2000年起,底盘防锈在国外就受到了高度重视,因为它会影响车架原有支撑力,“底盘装甲”是高档车的必备,而国内绝大多数车出厂时,厂家出于成本考虑,对底盘的处理非常简单,只喷上了薄薄一层车底涂料,甚至一些车只喷涂局部,而出厂时底盘的防锈漆和镀锌层,只能在理想环境下才能对底盘起到防锈的作用,所以还是这句话,一次施工十年保护,要里子更要“底子”,新车应当施工德国汉高底盘装甲!
底盘承载着一切,不管是“面子”还是“底子”,都应该引起车主的重视。
