一般的刹车盘生锈其实是正常现象,跟质量没有必然的联系。现在大部分家用车的刹车盘都是铸铁材质,没有像车身表面那样做防锈处理,而且又长期曝露在外,日晒雨淋,长时间停放之后,表面就容易生成一些锈迹。即使是4S店的新车,长期停在户外也会有这种情况。刹车盘生锈会对刹车系统有一定影响,但不必大动干戈,问题不严重的话,车主自己就能处理。如果只是轻微的锈迹,可以在行驶时,通过连续制动的方法来除锈。因为盘式刹车是靠刹车卡钳和刹车片之间的摩擦来制动,多次制动就可以将锈迹磨去,当然,前提是要在安全的路段下。
轻微的锈迹可以采取以上的“抛光”方法,但锈迹严重就不适用了。因为锈迹太顽固,制动时,刹车踏板、方向盘等会有明显的抖动,不仅不能“抛光”,勉强为之还会加速刹车片的磨损。所以这种情况下,最好是找专业的维修人员把刹车盘拆下来进行打磨,把锈迹处理干净。
