骑单车的小伙 2017/10/20 15:57:51 发表在 沙发
库存车,一般是指制造完成出厂以后超过3个月以上仍没有销售出去的车。由于汽车制造业特别讲究及时,正常情况下新车从制造出厂到销售给买车人基本上在一两个月里便能够完成,超过3个月或者更长时间的车一般就是库存车。
随便起个名字ma 2017/10/20 15:58:52 发表在 板凳
能要吗?
骑单车的小伙 2017/10/20 15:59:48 发表在 地板
库存车还是值得购买的但要从下面几个方面进行检查库存车且没有疑问后再做购买的决定1.检查漆面建议让4S店将车洗干净后再仔细进行漆面检查,看看是否有划痕和凹坑,因为库存车在各种移动中也是可能发生小刮蹭的。2.检查轮胎、密封胶条等橡胶材质要仔细检查车辆上的橡胶制品是否有老化的现象,重要橡胶零件:轮胎、发动机皮带、雨刷等3.检查底盘车辆底盘的检查是容易被人忽略的,弯下腰看一下避震器是否有渗油,排气管和消声器是否有严重的锈迹,另外还要仔细观察下摆臂和油底壳等位置比较低的部件,是否有磕碰和托底的情况,因为4S店在调度新车的过程中,也是有可能因为操作问题伤害到车辆底盘的4.检查电瓶电瓶状况正常的话,电瓶的状...
shifangupc 2017/10/20 16:10:48 发表在 5楼
车子没问题就行,你可以变成一个砝码,和销售谈些其他优惠,比如减掉点钱,或者赠送保养
甜啦啦好 2017/10/20 16:42:57 发表在 7楼
我前天去验车的,8.23号的车,
郝立坡 2017/10/20 20:42:57 发表在 10楼
问题不大
