鑫阳刘 2017/10/01 23:06:47 发表在 板凳
liuyuheng_tj 2017/10/01 23:26:00 发表在 4楼
200的转速不熄火吗?是不是有个单个缸体有缺电接触不良,看看点火线圈哪就能看出来。还有不用洗什么节气门,和那些没关系,骗人的,要是洗也就洗洗进气压力传感即可我两车都是1.6的,对2.0的发动机不太了解,估计也就那几个地方会造成怠速不稳了还有,有的时候是机舱里面的保险丝盒的保险丝震送了,这个自己查起来简单,都看看针脚是否有灼烧即可(之前朋友的车就是启动问题乱查一通,最后发现就是保险丝片接触不良)
嘉人有约my 2017/10/01 22:59:03 发表在 主楼
2011年的车,正常保养,5万公里今天高速下来突然熄火,下暴雨,感觉要吓死了,重新打火之后正常。请问这是什么原因呢。另外上次保养后,感觉车子一直不顺,冷车启动抖动,不加油门怠速走的话抖动严重,转速会低到200。水温上来到3格后才正常,感觉加油加不上。求大神们解救!
hany702 2017/10/04 14:54:55 发表在 5楼
保险片在哪?
hany702 2017/10/04 15:01:49 发表在 6楼
你的问题解决了吗?
节气门坏了吧
火花塞没换过吧,可以检查一下
另外,油泵处汽油滤连接处是否漏油?
电钻嘟嘟 2017/10/06 08:22:42 发表在 8楼
你说的这个熄火问题我六年遇到四次,都是等红灯慢速行驶发生了,反正我后面就洗节气门,挖煤。
幸福燕儿 2017/10/18 10:16:07 发表在 13楼
常规保养的话可以到外面的地方,如果是洗个啥,或者是换个什么件的话,还是到4S店吧,虽然比外面价格高点,总比在外面便宜的做完了,再回4S店一趟合适。
