疯辉 2017/10/17 09:08:34 发表在 沙发
正时皮带个人建议10万公里才更换也是没有问题啦,如果六万公里就换似乎就有点太早啦,厂家建议而已,我的车厂家还建议两万更换火花塞呢
心灵旅者36 2017/10/17 09:16:55 发表在 地板
上海通用的官方要求确实是六万公里更换正时,但那只是比较保守和保险的建议,就像要求每五千公里换机油一样。我觉得正常情况下跑满八万公里再换是比较合适的。
南飘_hi 2017/10/17 09:41:18 发表在 7楼
6万太早,10万以上换比较合适!!
楚翔 2017/10/17 09:33:13 发表在 6楼
八万换 可以看看我老贴
lx309086181 2017/10/17 09:33:06 发表在 5楼
还早!9万再换。
情已成风 2017/10/17 11:23:02 发表在 11楼
可以换了,要是断了就花更多的钱
至今论坛没有听说有正时皮带断的
也没听说有玛吉斯轮胎爆胎的
看来这2样儿,还有点良心。
尐傑hades 2017/10/17 11:47:27 发表在 12楼
道理是没错……
8W换的,换的时候水泵没漏所以没换,昨天保养发现水泵漏了,皮带也磨了
建议换的时候把水泵和皮带一起换了
决恋黑侠 2017/10/17 19:58:34 发表在 19楼
一般自动6-8,更换几件自己考虑,电子的最多5 水泵
