aisong990420 2017/05/24 23:42:06 发表在 12楼
我的11款4AT是3000转 120,再高没试过,哥们你高速上是不是开窗户或空调了?或是换过轮胎,这样速度表就不一样了!
哥们你的理解存在误区,换过轮胎速度表会不一样,但开窗户或空调不会。哪怕你把整个车顶都锯掉,完全破坏车子的气动外形,跑起来速度、转速比也是不会有任何变化的。因为额外的动力损失导致的是需要更多的燃油燃烧做功弥补,而不是依靠更高的发动机转速弥补(这个应该不难理解吧,同等给油量下你打开空调后动力被拿走一部分,必然导致发动机转速下降,车速下降,为了保持速度,你就得给更多的油去保持发动机转速)。比如你车上坐一个人,跑80需要转速2000,坐上5个人再把后备箱塞上几十上白斤行李,跑80的时候转速依然会是2000,只不过油耗肯定更高一点点。车辆出厂后转速/速度比都是恒定的,如果有改变,除了换过轮胎外,还有几个可能,转速、速度表之一出现故障,离合片打滑(或变速箱故障),发动机故障导致动力输出出现较大改变(一般的小问题也会影响到转速/速度比的变化,比如积碳,但这种变化反应到转速表上你根本看不出来的)。除了这些,没有其他可能了。
[本回复最后由 mmxwhy 于2017-05-26 22:41:20 编辑]
