山中访友 2017/03/30 11:26:55 发表在 地板
可能因为车轮高速行驶后,平衡能力下降,可以做动平衡。汽车的车轮是由轮胎、轮毂组成的一个整体。但由于制造上的原因,使这个整体各部分的质量分布不可能非常均匀。当汽车车轮高速旋转起来后,就会形成动不平衡状态,造成车辆在行驶中车轮抖动、方向盘震动的现象。为了避免这种现象或是消除已经发生的这种现象,就要使车轮在动态情况下通过增加配重的方法,使车轮校正各边缘部分的平衡。这个校正的过程就是人们常说的动平衡。如果换了轮毂的话,去做下四轮定位。
北京一老郭 2017/03/30 11:25:30 发表在 板凳
阿明大大额大大 2017/03/30 11:57:04 发表在 5楼
不正常,动平衡去检查一下
活着全靠浪 2017/03/30 12:27:54 发表在 6楼
首先你换一条路面铺装更好的高速,再试试140这个速度还逗不逗(注意安全)曾经我开朋友车在不同铺装的高速试的时候,有一条路100开始方向盘都开始抖了(那时候是新手,一到城里就去4s看了,也查不出问题),另一条120才开始抖。所以也有可能是路的原因,如果你发现什么路都是140抖,那你就去4s看看吧
NameDale 2017/03/30 11:45:22 发表在 4楼
不正常,先去做4轮动平衡。
开到过190都不抖,150,160很稳,前一辆车是polo,也不抖,就是150以上没力气了
你的车有问题
