改P排和年审没关系的,首先现在是6年免上线,就是6年后检测也是看尾气达不达标,净化尾气的是头段三元催化,尾段只是起到消音的作用,P排不掉低扭,没有共振,当然声音也比较低调,它不是低转无声高转出声,它是根据你油门开度变化来的,大脚油门急加速的时候它会出声,等转速稳定了它声音就下来了,收油门也会有一点回火的啪啪声不是特别大就是了,如果你想低调偶尔撒野一下,又得经常带家里老人小孩出去的可以选它,高速巡航和原厂几乎没什么区别不吵人。
想听声音可以去优酷上搜p排,有不少视频的,至于17款和14款能不能通用,这个靠其它大神解答了
薇薇伴我行 2017/03/30 12:40:56 发表在 沙发
关键是17款能不能装老版的p排?
StArBuCkS0 2017/03/30 12:58:29 发表在 板凳
应该可以吧 ~都是单边双出
薇薇伴我行 2017/03/30 13:26:53 发表在 地板
貌似固定的位置不太一样。。
StArBuCkS0 2017/03/30 13:34:27 发表在 5楼
不会吧~ 新款的我也不知道 求高手解答~ 新款320和330一样吗?位置
lengku0319 2017/03/30 17:53:15 发表在 7楼
17款装不了老款P排!
左手1983 2017/03/31 08:56:59 发表在 12楼
改P排和年审没关系的,首先现在是6年免上线,就是6年后检测也是看尾气达不达标,净化尾气的是头段三元催化,尾段只是起到消音的作用,P排不掉低扭,没有共振,当然声音也比较低调,它不是低转无声高转出声,它是根据你油门开度变化来的,大脚油门急加速的时候它会出声,等转速稳定了它声音就下来了,收油门也会有一点回火的啪啪声不是特别大就是了,如果你想低调偶尔撒野一下,又得经常带家里老人小孩出去的可以选它,高速巡航和原厂几乎没什么区别不吵人。想听声音可以去优酷上搜p排,有不少视频的,至于17款和14款能不能通用,这个靠其它大神解答了
Yvonneee 2017/03/31 12:04:53 发表在 13楼
年检看见与行驶证不符吧会
狐狸遇见猫 2017/03/31 13:14:33 发表在 15楼
b48发动机你要订新的b48 p排
StArBuCkS0 2017/03/31 13:28:39 发表在 16楼
B48不能安装N20的P排呀?
左手1983 2017/03/31 13:11:36 发表在 14楼
行驶证上能看到排气?
