冷却液作为发动机或不可缺的养护品,顾名思义就是祈祷冷却作用,不仅仅如此,冷却液还起到了防冻,防沸,防腐,防锈,防垢的作用,对车身零件起到润滑作用,减少车身部件的磨损。 冷却液是汽车发动机特别重要的部分。不过车主在使用冷却液要注意,切不可盲目更换也不能随便添加,以免错误的添加方式对对发动机造成损伤,影响整车性能,接下来就我们来看看冷却液有哪些注意事项呢? 在选购冷却液是不能直接加入车中的,需要先进行稀释,具体操作需要注意的是,不可随意稀释,要按照一定比例进行,以免加水过多过少都会影响发动机性能,另外,在冷却液中尽量避免添加硬水,像自来水,井水、污水都含有杂质,都会造成发动机堵塞,谨慎注意。 在稀释好冷却水也要看车辆情况而定,不可在水箱“开锅”时贸然开盖,
或者发动机高温工作下进行添加,以免造成发动机报废,要确保发动机彻底降温后排放,
以免造成高温烫伤。
另外因为冷却水更换周期一般为四年,使用几年之后,
之前添加的冷却水型号也难以记得,不少车主就随意选择一款进行添加,但需要提醒车主的是,
使用混合不同型号的冷却液对冷却液系统,发动机,
甚至整车而言都是有影响,尽量使用相同型号,且不随意混合的冷却液为好。 冷却液是发动机不可缺少的养护品,因此无论在添加,更换,选择时一定要注意,不可盲目进行添加,添加时一定要注意上述索索,另外,在添加时身体要保持一定的距离,以免烫伤。
