论坛潜水多年,经常默默的看着各位大神的帖子给自己扫盲,也经常拿林大大的指导性意见当作决定的参考。所以这次的困惑很希望得到林总的指点一二,先万分感谢一下。
首先说说我的情况:13年2月盈之宝“高价”购入328li,白外棕内。说高价各位见笑了,以前开了4年凯越,终于要换车了容易激动,拿着钱去4s更容易冲动,所以在原价44.98万只给优惠7个点的情况下,拿下了唯一一辆现车,也是我喜欢的328,白外棕内。以前总听人说,白色的宝马才具有宝马的精神气质,前一阵去德国慕尼黑自驾游,才发现在宝马的老家,白色最少见……,bba都是很少白色
从13年2月到现在,4年半,我跑了148000公里。我觉得我这个公里数,可能被其他的马主所讥笑了,可我真不是出租司机也没干过滴滴专车,只是经常开经常跑,上下班路远还经常长途自驾。在4s那里,蓝西装们听说我4年将近15万里程数的时候,都会露出鄙夷的神情,感觉我给bmw车主优雅从容的银生态度抹了黑……。我估计,论坛里年均4万的公里数,我没准能排第一,哈哈哈哈
好啦扯回正题,现在有以下几个情况最近困扰我不得其解
困惑1.变速箱油温报警
国庆前夕,去4s店给前杠喷漆,交车的当天晚上,仪表盘就出现提示:油温过高。我当时没懂,也没理会,事实证明我这种态度是多么的愚蠢和无知,后面有说在德国被自己害了的事。这个警报亮起的时候,提示***边停车,不要熄火,等待变速箱降温。我照做了,警报消除。第二天,开着开着又亮灯警报了,我没理会,过一会警报自己又消失了。致电给4s,叫我去店里查原因。一番检查之后,告诉我原因是这样的:
因为散热水箱太脏,防冻液变质失效,影响了变速箱的散热,所以导致变速箱油温过高报警,建议我清洗水箱和更换防冻液,以及更换节温器。
当时我着急办出国之前的各种手续,就没修,直接开车走人了。但是,经过他们这一番检查之后,油温过高的问题,再也没有出现过……,就那么神奇的消失了,就像它神奇的出现一样。我在8万公里的时候,更换过采埃福的变速箱油和底板,而且也从没出现过油温高的情况。为什么偏偏在4s店拆除前杠喷漆又装回去之后,变速箱就神奇的高烧了呢?
请教林大大:有没有可能,是小工装配前杠的时候,落下某个传感器或忘了接某个插头,造成的误报,经过他们检查的时候,悄悄给接好,然后给我一个水箱脏和防冻液失效的理由搪塞我。我的疑惑就是,通过检查就能消除的故障,那就不是机械故障,是人为的。
我不懂这个,所以问问各位大神,是不是水箱脏和防冻液失效,会导致变速箱油温升高。
困惑2,自动启停功能失效
从4s喷漆取车之后的第二个问题来了,自动启停功能再也没有了,最近北京气温在15度上下,满足自动启停的条件,档位在舒适模式,非运动模式,也满足条件,偏偏就没有了这个功能。
4s检查之后告知:因为电瓶电压过低,所以自动启停功能不启动了。百度了下,确实有这方面的影响。
我的疑惑是,为啥以前没有的问题,偏偏都在他们喷漆之后一起出现了呢?会不会某种操作造成了我的电瓶损坏呢?还是请教林大大专家答疑解惑。如果确实是电瓶电压过低的话,就必须要更换电瓶了?我看了电瓶的型号,原车的是90ah,900cca。强东家的瓦尔塔8h-92-L-T2-A,标称是92ah,850cca,这个数据的差别,可不可以使用呢?前天实在闲的没事,就装上了,自动启停貌似又回来了,但是感觉不是很积极。
3,前杠喷水嘴爆炸
还是在取车之后的某天晚上,感觉玻璃脏,拉动把手喷水擦玻璃,听见嘭的一声响,前杠喷射出一片不规则的水花。赶紧下车查看,右侧的喷水嘴,连同盖板一起蹦出去好远,只留下一个黑洞洞的窟窿,而左侧的喷水嘴,压根没有弹出来。
困惑:是否安装前杠的小工不得要领,造成装配失误损坏了喷水嘴呢?
困惑4:刹车盘和刹车片到底怎么换
去年在某轮胎店换胎时,旁边卖金麒麟刹车片的一家代理给我推荐陶瓷刹车片,正好该换了,于是就在他家连刹车盘和刹车片一起换了。开了几个月之后,逐渐显现出问题了。陶瓷刹车片确实没有了掉粉的情况,轮毂再也不黑漆漆,但是刹车的感觉实在心慌,刚踩上去感觉没有刹车,要用力深踩才有,这和原来的刹车随踩随有的差别太大,总是感觉不放心。以前换过ebc的黄皮,那种立马就停的感觉只有司机自己知道,那叫心安啊。后来去德国开车发现不限速的国家,刹车都贼灵敏。
现在的问题是,时速90的时候,踩刹车,方向盘发抖。我觉得是刹车盘有问题,毕竟是汽配城的货。那么我现在该怎么换呢?各位大神?
4s换前刹车盘+刹车片?
4s换前刹车盘+自购ebc刹车片?
不换盘,换刹车片试试?
还是怎么着?茫然啊,给我出出主意呗
以上就是我的4个困惑。
说说题外话,前几天慕尼黑机场herz租车,定的一辆volvo v40,车行没车,给欢了一辆捷报20d,柴油版的,满心欢喜的开着捷豹到处玩,德国人开车真是快,中间车道开180,依旧被左侧车道200以上的车车秒超,也不见得是好车,普通一辆福克斯、高尔夫也经常嗖嗖滴超我。我这辆捷豹在我手里算是太面了。但是酒驾和超速这些国内不敢干的事,在德国我全都做全了……,那么报应来了,前面提到的,我这个人粗心大意,不理会仪表提示的态度一定会被教训。在捷克共和国的一个小镇,捷豹再也打不着火了。赶紧把界面调成中文,看到提示是柴油机排气处理液质量异常,发动机无法启动。而这个提示,早在700公里之前,就一直挂在中控的界面上,我是不知道这是什么意思,也不理会是什么意思。无知导致的结果就是这样:在提示到0公里之前,添加adblue处理液,就可以消除。如果公里数用完了,那么就晚了,这时发动机就会锁死,再添加多少adblue都不会再启动了,只能去4s解锁。再捷克克鲁姆洛夫那么一个偏僻的小镇,我就这么眼睁睁的守着黑色大捷豹过了一夜,第二天,用蹩脚的英文和德国的herz说不清我在什么位置,房东除了捷克语之外德语英语全不会,转了一大圈,找了n个人帮忙,终于转到了捷克仅有的3家herz,来人把我们接走,换了一辆斯柯达旅行版,看样子是国内的明锐那个款型,旅行版,可以装下好多行李,而且是运动版,买速表280,开到慕尼黑还车的时候,因为有herz的换车记录,所以没有什么障碍。题外话,无知会坑自己,一定要当心车子的状况留意各种提示啊,特别是再异国他乡。本来可以加油站随时解决的问题,拖到最后被自己坑了自己。
有几个感触:开柴油车一定要注意adnlue的剩余提示。德国人开车非常快但是绝对守规矩而且很友好。终于理解为什么人家喜欢旅行车了,绝对是居家旅行必备。附两张照片。另外有去德国奥地利捷克自驾的,我可以分享路书攻略和各种注意事项。
