xuelian198712 2017/05/03 22:41:30 发表在 沙发
正常的,这就是空调压缩机启动的声音。自己家的冰箱也可以注意下,启动时也是这样的。
灰色天空2011 2017/05/04 05:33:29 发表在 地板
什么问题都没有,正常的。
树大摇风 2017/05/04 09:50:17 发表在 5楼
是不是刚加过氟?如果是,就是加多了,放掉部分
白三厢 2017/05/04 10:45:20 发表在 6楼
检查一下温度探头,好像在滤网那里。再检查一下继电器,最好换一个试一下。
平凡世界不平凡人生 2017/05/05 06:01:31 发表在 8楼
继电器在什么地方?这个还和继电器有关系吗?还有探头怎么检查好坏?测电阻吗?
白三厢 2017/05/05 13:27:42 发表在 10楼
继电器在机仓里,电瓶旁边有个盒子。探头,自己只能看看有没有外伤,是不是脏了等直观上的检查。
里人 2017/05/05 12:28:03 发表在 9楼
压缩机要坏了!我的以前也是 启动声音太大了,而且启动频繁,后面直接挂掉了 换了新的正常了!
RS毛毛 2017/05/15 17:20:59 发表在 14楼
同悦的空调,吵到让你怀疑人生。正常的,我们的也这样!
