一、先确定是一边有问题,还是左右两边都有问题,如果只是一边有问题,这一般是出问题的那边的喷水口堵塞造成的,解决方法有2个:
1、使用缝衣针、大头针或者很细的钢丝捅一捅。
2、先把剩余的玻璃水喷完,然后用气枪对着堵塞的喷水口吹一下。
二、如果左右两边的喷水都有问题,那么可能就是玻璃水少、水管、过滤网以及电机的问题了,可以按下面步骤来处理:
1、首先检查玻璃水是否少了,少了就加满再试;
2、检查水管是否破损、接口是否松脱;
三、检查电机及其线路,我们可以找个人在车内超控喷水按钮,一个人打开发动机舱,听喷水电机是否有声音,如果声音很微弱,那么很可能电机有问题,如果没声音,检查线路也没问题的话,那基本是电机本身故障了。
