kevin108 2017/08/14 11:23:29 发表在 4楼
钥匙扭到ON档发动机没启动就会亮,启动后就不亮,如果是这种情况就是正常的,如果是正常启动后有时候亮有时候不亮,那就得检查机油量是不是正常了(最好冷车检查机油量,机油液面在上下刻度中间就可以了),如果机油量正常,那估计是传感器问题
