wcx5810 2017/06/19 13:01:17 发表在 4楼
小7有防盗芯片,我的意思是他那也有不带防盗芯片,只有遥控芯片的,但是他说不能配,只能配防盗芯片和遥控芯片一体的那种。差价140了。
总有一款适合你娃娃 2017/06/19 12:52:29 发表在 沙发
没忽悠你
wcx5810 2017/06/19 12:54:12 发表在 板凳
确定么,如果自己买的折叠钥匙带芯片的那种没有防盗芯片也是白花钱咯?
总有一款适合你娃娃 2017/06/19 12:55:50 发表在 地板
没有防盗芯片的就不需要多这个项目
总有一款适合你娃娃 2017/06/19 13:07:30 发表在 5楼
你之前的是有防盗芯片的,是与遥控芯片相互匹配、相互识别配合工作的,要更换就必须一起更换才能识别,否则车辆会判断为盗车行为而启动防盗系统造成不能启动。
十一杜 2017/06/19 13:17:07 发表在 7楼
忽悠你
datangss 2017/06/19 13:50:08 发表在 10楼
可以分开配的
寒羽冰尐 2017/06/19 15:17:40 发表在 12楼
换一家
汪值 2017/06/19 16:02:06 发表在 15楼
你把原车的防盗芯片和新的遥控芯片装一起不就完了??
wcx5810 2017/06/19 16:13:50 发表在 17楼
单配遥控芯片他说配不了,只能配一体的这种
汪值 2017/06/19 16:18:15 发表在 18楼
估计是店家不会搞,找专配汽车钥匙的或专修店
