如溅上水泥时间不超过12小时,最好的处理方法就是先用水打湿浸泡,在使用洗车液和毛巾慢慢洗,也就是一点一块的洗,这样虽然速度慢些,但是效果还是很不错的。
如果爱车溅上水泥时间超过12小时以上,此时水泥基本已硬化。可以去药店买点酸性水(试下白醋)来用刷子蘸湿后涂抹在水泥处,水泥会被酸性液体溶解然后就用水冲洗掉就可以了,如果难洗的话建议你用盐酸洗,不伤车身,涂抹在水泥上立刻被酸性溶解。然后冲洗掉就可以了。因为水泥是碱性的,盐酸是强酸只能对碱性效果更佳。自己可以试试,不伤车。
也可以尝试以下几种方法:1、用汽油浇上去,待油漆有点软化了就用手扳掉水泥(适合大面积清除);2、用电吹风对沾到水泥的部分进行加热,水泥和塑料的温差膨胀不同一般可以自动脱落;3、拿喷壶往水泥上喷白醋,等个3-5分钟用废弃的银行卡轻轻一铲,水泥就整块整块的掉了,之后用洗车液在喷过白醋的漆面上多洗洗就行了,恢复效果是100%,没有残留任何水泥;
如确实无法清除,则只能用砂腊和抛光轮处理,价格因车而异,如果面积太大的话,可以想办法走保险。
[本回复最后由 晓风残月11 于2017-10-14 07:38:10 编辑]
