尔等引以为傲的男子 2017/01/03 21:10:51 发表在 4楼
应该是寿命到了,三年了,但是仪表盘没报警,想问下换原厂的好还是飞利浦好,大约多少米?
keaidjzk 2017/01/03 21:03:53 发表在 沙发
氙气灯吗?
尔等引以为傲的男子 2017/01/03 21:04:27 发表在 板凳
应该是的,中间那个圆珠子
keaidjzk 2017/01/03 21:07:38 发表在 地板
那个园珠子是透镜,里面是氙气灯泡,氙气灯泡寿命快到的时候颜色用肉眼能看到的是发紫、发红、或者发粉色。新灯泡4300K色温的正常颜色是白中带黄,越用越白,寿命最后就会出现你这种颜色,可以考虑检查一下氙气灯泡了。
keaidjzk 2017/01/03 21:14:04 发表在 5楼
如果是氙气灯泡大多数车型配的都是飞利浦或者欧司朗的,这个没什么区别。普通飞利浦和欧司朗氙气灯泡价格都差不多,改灯店500左右一对儿吧,高端一点的想飞利浦XV 欧司朗CBI价位高一点大概1000块钱一对儿。先确定你原车灯泡是什么型号,然后再考虑一下换什么型号的灯泡,至于品牌没必要太纠结的。都一样用。
大鹏sp1989 2017/01/04 10:37:22 发表在 7楼
好贴!
