lansexingkong21 2017/07/22 14:47:28 发表在 沙发
自己用轮胎计算器算一下就可以了,只要误差不超过3/100,一般换了之后油耗会比之前上升一点,胎噪不会有明显增加,换了18寸大脚后建议重新做一下四轮定位
奥迪A4L的轮胎规格只有下面几种:
1、225/55R16
2、225/50R17
3、245/40R18
如果换成其它规格的会引起时速表不准。
所以楼主想换成18寸轮毂的话只能考虑245/40R18这个规格的轮胎。换大脚后油耗肯定会多一点的,建议选择倍耐力P7,换轮胎后应该做一个四轮定位和四个轮子的动平衡就不怕吃胎了。希望采纳
eusden 2017/07/22 22:25:25 发表在 5楼
奥迪A4L的轮胎规格只有下面几种:1、225/55R162、225/50R173、245/40R18如果换成其它规格的会引起时速表不准。所以楼主想换成18寸轮毂的话只能考虑245/40R18这个规格的轮胎。换大脚后油耗肯定会多一点的,建议选择倍耐力P7,换轮胎后应该做一个四轮定位和四个轮子的动平衡就不怕吃胎了。希望采纳
