八零後大叔叔 2018/08/20 14:18:13 发表在 地板
这个车是间歇式胎压 要跑起来才会报警
即使轮胎已瘪,不跑也是不会报警的!
A4L的胎压监测是通过ABS传感器来实现的,简单的说,就是检查4个轮胎之间的转速,理论上气压正常的轮胎,转速应该是一样的,但是一旦胎压不正常,轮胎外径小了,转速就会增加。因此,A4L需要你轮胎全部打气调整完毕后,让你在MMI里面保存一下胎压,实际也就是存了一下各个轮胎的转速,因此很多人的胎压异常报警,是因为没有正确保存的缘故。这种技术成本低,仅软件成本,但是很不灵敏,等报警时,往往轮胎气已经漏的差不多了。大家记住,每次打完气后,都需要操作MMI保存一下胎压。
