压缩机不工作,在夏季来临的时候,真是件让人烦恼痛苦欲哭无泪的事。
几种情形足以让这个空调制冷系统的“心脏”罢工:
一是电脑板问题。如果出错或损坏,就不会发出工作指令,造成压缩机被“潜伏”起来,处于失去“组织”的状态,形成空调没有了“心脏”的格局。
二是偶合器问题。这东西是负责产生电磁吸力,在电脑板发出指令时,让发动机旋转的飞轮带动压缩机工作,形成人体心脏似的效应,将冷媒循环起来,生产制冷效果。如果它出问题,自然“心脏”会罢工。
三是压缩机问题。如果它长时间工作,也有老化、损坏卡死的可能,这时寿终正寝“心脏”停摆就成了必然和现实。
四是线路问题。如若电源线路有问题,如断线或插头脱落以及保险丝等,都能产生“心脏”罢工现象。
五是制冷剂问题。倘若制冷媒损耗或泄露,也会生产压缩机虽在工作,但冷气不来,形成“心脏”不工作的假象。注意,这种情况不能持续太久,否则会如没有机油的发动机润滑一样,造成第三种情形,让压缩机过度干转提前报销。
观察压缩机工作与不工作最简单的方法:汽车启动的状态下,打开发动机仓盖,然后听或看压缩机是否在打开空调开关后,会有一声嗒的咬合音,原来停止的压缩机被带动了起来。有,说明冷媒问题可能性极大;没有动静的话就应该是其他问题了。
就谈这些初浅的个人体会,希望能帮到你哦。
