litingfei 2017/06/30 13:52:16 发表在 地板
你这个是低压表吧,压力怎么那么高?是没有开空调?还是启动状态,抽真空半个小时,从新加制冷剂,记得排空气。进口的340克的两罐刚好,都可以不用压力表
白色小星星2015 2017/06/30 19:01:38 发表在 8楼
膨胀阀坏了吧
白开水ooo 2017/07/01 09:47:35 发表在 10楼
压缩机不是是工作一会停一会,打开手套箱蒸发器检查是否有结霜现象,如果有结霜现象换根压缩机启动传感器试试。
hai214555744 2017/07/01 12:28:15 发表在 11楼
压缩机没停过,一直工作的
litingfei 2017/07/01 12:45:10 发表在 12楼
建议清洗内外散热器,把弗放掉,重新抽真空,从新加弗,肯定是里面有空气。每一步都要严谨,不行自己搞。
白开水ooo 2017/07/01 13:43:04 发表在 13楼
发动机仓液管(大管子)温度大概有多少度呢?通常情况下大管子上会结露,小管子微凉,这个才是最佳效果。
白开水ooo 2017/07/01 14:34:33 发表在 17楼
朝冷凝器冲水,观察大管子的状态,确定压缩机一直工作?压缩机不会一直工作的,会启动一会儿停一会,压缩机一直工作不停机蒸发器和大管子要结霜,。
