胖胖龙Mr叶 2017/07/24 16:31:56 发表在 沙发
空调有问题,去专门修空调的地方,专业一些!
P3GQ67 2017/07/25 13:47:37 发表在 地板
你这车空调应该是,散热不好!~~~先去清一下冷凝板,不行在看看是否缺氟。多一半是冷凝板上柳毛太多了!
redspiderlulu 2017/07/25 14:24:53 发表在 5楼
去哪里能处理
redspiderlulu 2017/07/25 14:24:15 发表在 4楼
冷凝箱?
对,先看冷凝那块
青岛老松 2017/08/01 10:11:31 发表在 9楼
开机凉 说明冷凝器没问题,查查压缩机有没有卡死,保护,有没有冰堵。
泉州鑫联胜 2017/08/08 23:37:43 发表在 13楼
我花了一千多,比没修还惨。要修得找到行家了才行
你我的约定3 2017/08/16 22:52:45 发表在 18楼
你们那里有汽配城吗?,或者修车一条街,有,就在那附近找找,小门头的,专修空调,第一,检查压缩机压力,我感觉你的压缩机有问题,新的650。。第二,如果压缩机没事,就放掉弗,然后抽真空,15分钟,然后充A134,3罐。。别忘了,加一点压缩机油。。以上,不包括新压缩机,应该不超过150 祝你顺利
zoupeng198 2017/08/16 22:12:09 发表在 17楼
几分钟就不凉了可以看下压力保护开关,短接试试,仪表盘灯不亮又是什么意思?,你说的是几个问题?
