阿门698 2017/09/22 23:18:33 发表在 沙发
换皮带,或保养涨紧轮(两个)。
阿门698 2017/09/23 09:48:19 发表在 地板
不是调节,而是将涨紧轮拆下打开清理干净重新换上新油脂。你的情况我怀疑是冲冼底盘时有沙尘附到皮带上而产生异响,建议保养涨紧轮并清洗皮带。
四面楚歌我何曾怕过艹 2017/09/23 12:32:16 发表在 5楼
皮带问题,我的以前冷车响,换了皮带好了
黄河家电 2017/09/25 23:00:13 发表在 7楼
感谢回复我,皮带刚换不久
四面楚歌我何曾怕过艹 2017/10/09 08:37:54 发表在 11楼
在响就是张紧轮了嘛。一个一个排除
黄河家电 2017/10/16 10:57:10 发表在 13楼
昨天下午,去弄了一下。空调的张紧轮不好拆就没有动。发电机的张紧轮拆下来一看,反面明显有黄油甩出来的痕迹。由于是二手车,一看胀紧轮出厂日期还蛮新的,估计也是前用户换过的。然后再装上去,什么也没弄,它居然不响了。只不过凭手感我装的,皮带没有先前的皮带那么紧,是不是,胀得过紧,也会引起响啊。
mugita1979 2017/10/16 15:36:47 发表在 14楼
可能是 原来太紧了。我是发现 外面的小工 一般都喜欢使蛮力
