只有冷车启动时,声音才会大
冷车启动时,车子ECU强制提高发动机怠速转速,使发动机在较短的时间内达到工作温度(90度左右),这样有利于机油、变速箱油提前达到最佳工作粘度,有效减少发动机变速箱的冷车磨损。
提示:发动机的冷车状态的磨损大概占到发动机总磨损量的60-70%
2、这个车的节气门上装有冷却液循环管道(所以4S店洗节气门也不愿意拆洗),尽快达到发动机工作温度,有利于快速加热稳定通过节气门的进气温度,从而达到理想的混合气浓度,有利于降低油耗和降低排放
3、冷车状态,三元催化器无法发挥正常的催化减排作用,适当增大转速,增加排气量,加速升高排气管温度,有利于三元的催化作用,冷车状态越久,污染越重
