轮胎胎压应该打多少,要以厂家推荐值为准。通常油箱盖小门上都标注了胎压推荐值。
胎压推荐值是指早上起动车时的冷胎压,或者停车至少3小时后测量的胎压。
早上冷车时测量的胎压,到了中午时,胎压会上升0.2左右。
如果是中午在高速路上行驶,胎压会上升0.3左右。
轮胎胎压在2.4上下浮动0.2左右就可以了。
冬季轮胎胎压在2.5左右。
夏季轮胎胎压在2.3左右。
舒适性的软胎胎压在2.5左右。
操控性的硬胎胎压在2.3左右。
轮胎胎压偏高,舒适度降低,油耗减小。
轮胎胎压偏低,舒适度增加,油耗会增加。
胎压偏低,方向盘会变重变稳一些。
胎压偏低,轮胎与地面接触面积增加,抓地力增强,高速紧急情况刹车时安全性增加。
胎压偏低一些会减少些震动,少些异响隐患。
如有帮助请采纳
冬季轮胎胎压在2.5左右。
夏季轮胎胎压在2.3左右。
舒适性的软胎胎压在2.5左右。
操控性的硬胎胎压在2.3左右。
轮胎胎压偏高,舒适度降低,油耗减小。
轮胎胎压偏低,舒适度增加,油耗会增加。
胎压偏低,方向盘会变重变稳一些。
如有帮助请采纳
1、胎压应该打多少以车厂推荐值为准。车厂气压推荐值通常可以在以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,车辆驾驶座旁的抽屉,油箱盖小门。
2、车厂胎压推荐值指的是冷却胎压。定义如下: 停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.3巴(=4psi)就是轮胎冷却充气压力。
如果车厂没有特殊规定,在冬季或者夏季是不需要特别调整的。当然建议您在测量胎压时最好在常温环境下。
米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的 准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和 包含之信息存在部分未更新或不完全适用之处。敬请谅解。
厂方规定是2.2,但是2.2打方向太重
我一般2.3-2.4,超过2.5的话太颠,而且影响制动距离
