清除历史记录
养车
RAV4荣放论坛
RAV4荣放论坛
RAV4磨合期是多少,磨合期内最高时速是多少,问
发视频
有奖活动
问答帖
2017-05-17 09:27:29
请教各位老师
2017-05-17 09:31:51
3000公里吧,时速不高于100就行,发动机转速最好2000以下,不高于3000
[本回复最后由 zyjahrh 于
2017-05-17 09:32:20
编辑]
2017-05-17 09:35:10
正常驾驶,不超过100公里时速,转速不超3000.
1000公里后就可以正常驾驶。
刹车片也要磨一下,使得接触面良好。
2017-05-17 09:41:28
正常开就行,低于3000转
2017-05-17 10:39:02
磨合期还没完,跑高速多,基本120公里时速,车应该没那么娇气。
2017-05-17 10:41:29
提车高速直接就160了 趁没上牌抓紧爽爽 什么年代了不需要磨合了
2017-05-17 11:03:02
GT闹闹
2017/05/17 10:41:29 发表在
5楼
你以为临牌就拍不到照了?
2017-05-17 11:24:25
磨合期控制的是转速(3000以内)不是时速,只是许多时候转速和时速成正比,人们逐渐就说偏了,实际上这款车2000多转速可以达到实际需要的任何高速了--自然是120左右,不含超速飙车。注意不使用运动模式即可,运动模式一下子就飙高了转速。
2017-05-17 19:38:27
没啥磨合期了吧,前1000km很温柔的开eco模式,出了1000直接高速跑了500来公里。最高时速没超过130。回来发现eco模式明显响应积极了,也有劲了。
探店深度体验传祺E8
聊大众ID.3深度体验
聊极狐 阿尔法S用车
谈谈传祺M8用车心得
哈弗H6用车感受分享
星纪元 ET静态体验
01:53
打卡成都机车音乐节
04:31
静态体验海豹06 DM-i
11:53
牛叔家充满欢声笑语
06:34
自驾游朝鲜族长白县
