gggsunny 2017/08/17 10:31:00 发表在 沙发
图中所示的冷却液太少了,正常应该位于最高及最低之间,除非紧急情况不要加水,最好还是加原厂的冷却液,不同品牌不要混加
erraeooo456 2017/08/17 10:32:17 发表在 板凳
去4s买原厂的,原厂是长效防冻液,8年16万公里有效期的,外面的牌子不能混加,同颜色也不行,望采纳
踏雪无痕hc 2017/08/17 10:55:57 发表在 8楼
像这样加1升够不够?
凯普狄诺1 2017/08/17 10:35:23 发表在 4楼
需要添加至红线位置,注意:质保期内可以去4S店免费添加,冷却液必须添加同品牌同颜色的,千万不能不同牌子混加,颜色一样的也不行,配方不同,混加会起化学反应。腐蚀缸垫或堵水道!
踏雪无痕hc 2017/08/17 11:00:47 发表在 11楼
这样加1升够不够?
凯普狄诺1 2017/08/17 11:03:13 发表在 12楼
以红线刻度为准
天使不爱我 2017/08/17 11:37:01 发表在 14楼
4S买一桶填进去就行,纯牌长效防冻液。不需要更换。如果经常去一个4S保养,让他们给免费续点进去
怪咖艹奇葩 2017/08/17 11:50:08 发表在 15楼
去4S要一口加里,或者去保养的时候让他们添点,
