第一,冷车,燃烧不好,因为启动的时候,发动机导入了油箱的汽油蒸汽,混合气的浓度较高,怠速提升。
第二,机油温度低,介入不好,因为冷车机油全部流淌回了油底壳,启动的时候,要从油底壳泵入机件行程,所以发动机基本处于一种润滑不好的阶段。
所以上面的原因混合造成了车辆冷车启动以后发动机的声音大,待机油介入以后,温度逐渐提升到工作温度,混合气的浓度也趋于正常,怠速就会回落,这个时候发动机的声音就会降低。所以一般冷车启动以后不要急于开走,要等怠速回落稳定,以后再低速行驶不超过三挡40码,带水温正常以后就可以正常行驶了。
