specialsky 2017/10/19 15:24:09 发表在 板凳
可以的,最好用全合成的。当然,5W20应该就够了,也会更符合原厂要求。
minjiacun2 2017/10/19 15:26:32 发表在 4楼
汽修厂的师傅说20的油膜太薄,建议用30以上
specialsky 2017/10/19 15:31:15 发表在 5楼
汽修厂的师傅肯定不如原厂工程师清楚自己的机器,这个用全合成的粘度20是没有问题的,而且更省油。30粘度丰田说明书提到是也可以使用的,但是首先推荐20。至于油膜,发动机不是连续4000转以上,20粘度的油膜没有任何问题。机油粘度还关系到发动机的阻力,从而影响到震动,不同粘度下,发动机声音都会不一样,严重时会发生共振。5W30是可以的,但是建议你谨遵医嘱。
爱上完美大汉 2017/10/19 21:36:05 发表在 9楼
我的保养时用的是5W40的,油耗比没保养前要高个0.5升!问了4s说不可能的!
爱上完美大汉 2017/10/19 21:39:08 发表在 12楼
大家看看第一次10000保养时到底给我用的是什么的型号机油!
minjiacun2 2017/10/19 21:40:49 发表在 13楼
用5w40的没问题,粘度越高油膜强度越好,就是油耗高点
无名名草 2017/10/19 22:13:48 发表在 15楼
照你的说法用60的最好,因为油膜更厚。那么厂家说用20干嘛呢?
爱上完美大汉 2017/10/19 21:36:42 发表在 10楼
我叫黑大汉 2017/10/19 22:00:17 发表在 14楼
大家确定15款汉兰达的邮箱是72升吗,本人觉得最多66升左右,有人同感吗
