汉兰达 新车启动排气管冒烟正常。我的也这样。因为增压发动机的工作特性冷车提高喷油量的话就导致燃烧不充分就产生黑烟。不过时间很短,一般不超过15秒。
介绍原因:增压发动机的工作特性;气缸容积是恒定,油气混合比例有固定的标准,当保证涡轮启动时发动机正常工作,增压发动机单位时间内的喷油量要比同排量的自然吸气发动机大,才可保证大量的空气被涡轮输送到燃烧室的时候有足够的汽油喷入来维持油气混合比保证发动机正常运转。决定喷油量的几个因素大致是燃油压力、喷油时间和喷油孔孔径,燃油压力是固定的,喷油时间改变量也不可能很大,转速越高做功时间反而越短,喷油时间也越短,所以最有效提高流量的办法就是增加喷油孔孔径。但怠速状态下发动机涡轮是不工作的,相当于一台自然吸气的发动机,本身因为喷油孔径的增大已经使油气混合比比例较高,所以当电脑因为冷车原因提高喷油量的话就导致燃烧不充分就产生黑烟。不过时间很短,一般不超过15秒。过长时间和持续都不正常,那建议维修。
