迅雷飘缈 2017/05/25 23:05:47 发表在 5楼
全换了吧 想换轮毂的话就是AT3 不想换轮毂的话就是ATS我提车就换了AT3轮胎。目前4W多公里了。没扎没补过。备胎没下过地。踏实就俩字
笑迎红杏下墙来 2017/05/26 00:09:31 发表在 8楼
天惊月 2017/05/25 13:26:59 发表在 沙发
建议兄弟换上新胎后,一定要养成勤换位的好习惯。正常轮胎前轮比后轮磨损快,这里主要原因是转向和制动。因此每行驶0.8-1.2万公里要换位。轮胎换位是循环进行的通常2种方法:1.前后交叉互换;2.同一面轮胎前后互换;轮胎换位后必须要重新调整胎压,我们的君越都带有胎压监测,这个需要重新设定,另根据需要,可做动平衡和四轮定位。
迅雷飘缈 2017/05/26 08:13:27 发表在 10楼
提车后400多公里换的AT3,目前4.1W公里,烂路没少走,轮胎侧面的字是被蹭掉的,其他还好,您看下
笑迎红杏下墙来 2017/05/26 12:39:00 发表在 12楼
胎的侧壁貌似没有裂纹呢能否拍张排水沟,最好用闪光灯
迅雷飘缈 2017/05/31 00:35:33 发表在 15楼
用手电仔细看了下 排水槽貌似没啥问题
笑迎红杏下墙来 2017/05/31 17:53:06 发表在 16楼
要用闪光灯才能看得清楚呢
