实话说,您被忽悠的不轻,这样的4S店,建议你不要再去了。
4S所谓的中保花了4000多,这个价基本够6万公里的大保了,而且2万5千公里根本不需要什么中保,只需正常换机油机滤,空调滤芯,空气滤芯即可,其他什么刹车片检查看看磨损情况,火花塞之类的如果点火启动没有问题,根本也不需要换。
还是建议你多看看保养手册,对的爱车有一个全面的清醒的认识,再也不要被不良4S牵着鼻子走。
Johnny_R11 2017/10/21 15:05:46 发表在 5楼
实话说,您被忽悠的不轻,这样的4S店,建议你不要再去了。4S所谓的中保花了4000多,这个价基本够6万公里的大保了,而且2万5千公里根本不需要什么中保,只需正常换机油机滤,空调滤芯,空气滤芯即可,其他什么刹车片检查看看磨损情况,火花塞之类的如果点火启动没有问题,根本也不需要换。还是建议你多看看保养手册,对的爱车有一个全面的清醒的认识,再也不要被不良4S牵着鼻子走。
乔森133 2017/10/21 11:48:01 发表在 沙发
建议你先阅读一下保养手册,上面关于保养周期以及保养项目都是有注明的,只需按照上面的规定进行保养就可以了
火之修行 2017/10/21 13:25:46 发表在 板凳
大保养要更换全车油,火花塞,清洗节气门以及进气道,检查三元以及刹车片,检查刹车拉线,四轮换位。
任意而为2012 2017/10/21 13:48:51 发表在 地板
如果想省钱,多看看保养手册
wwggxt 2017/10/21 14:41:03 发表在 4楼
你被他们忽悠了吧,大保养也不至于这么贵,按照这样保养下去,你保养的钱比车贵多了
万年宽宽 2017/10/28 14:59:31 发表在 15楼
我建议9万公里内你如果不去越野,就城市公路开开,只要用全合成机油一万公里一次保养,必要时中途换一次刹车油一次助力油、火花塞可换可不换,其他的都不要去弄
注册无 2017/10/30 10:14:02 发表在 16楼
96000公里才大保养!!不经常开大约5年才大保养!!!
