不知道楼主日常使用爱车时,轮胎有没有遭到过损伤,如果日常使用中没有损伤过轮胎,那么应该是翻新胎。建议更换。
轮胎的任何损伤都要引起重视,毕竟轮胎承载车车辆的所有重量,爆胎存在很大的危险。如果是正面的花纹上掉了一点皮,问题不大,日常行驶可以用,但是不建议跑高速;如果是轮胎的侧面掉皮,建议更换,轮胎侧面的橡胶本来就很薄,掉了一块皮会更薄,容易从破损处爆胎。
【轮胎出现以下情况不宜继续使用】
(1)如果轮胎已经磨损
轮胎上有轮胎胎面磨损指示标记,这些稍微突起的胎面磨损指示标记位于胎面花纹沟槽的底部,高度为1.6毫米(法定的最小沟槽深度)。
如果胎面橡胶花纹块磨损到与这些突起的标记一样的高度,应该立即更换轮胎,因为继续驾驶已经不再安全。
在湿滑路面上使用磨损的轮胎,将发生“水飘现象”,增加驾驶失控的风险。因为在过度磨损的轮胎上,胎面花纹无法将轮胎下方的积水排出,从而会导致车辆失控。
(2)如果轮胎已经受损
撞击路肩、陷入坑洞或者插入铁钉都可能会严重损伤轮胎。受过损伤的轮胎很可能能够修复,但只有专业的修理厂才有资格准确地判断轮胎是否可以修复,或者只能更换新胎。
(3)如果轮胎已经老化
如果发现有胎面变形或明显龟裂的现象,请立即停止使用这些轮胎,并及时请专业的修理厂进行检查以判定此轮胎是否可以继续使用。
(4)如果轮胎已经鼓包
轮胎鼓包是爆胎的高发因素,尤其是在高速公路上,非常危险,轮胎出现鼓包应及时更换。
如果我的解答对楼主有用,麻烦给采纳哦!
