根据您的问题,感觉混动真的不适合您。
混动比起汽油版多了一套发电、电动的系统,这不仅成本要增加,而且出现故障的概率也要增加,同时使用起来也给用户带来更多的疑惑。比如您所说的”用电耗尽,发电机在工作,能不能直接拔钥匙走人,还是需要等充电完成了在走?“
特别是这套发电、电动系统给原系统带来了更多的负担和维修保养上的压力,比如您所说的”发动机反复启动”以及”电池的保修问题“,又比如“防冻液的问题”。
最重要的是多出这么一套系统,就要多出很多成本。说是省油,细算下来要开出多少公里才能抵得上购车时多出来的成本呢?是不是。
既然您开篇就提到“ 心动雅阁比较久了,很久前被雅阁的外观所吸引”,而且整篇***您也只提到了这一点对于购车的诉求,这样基于您的诉求,那么我可以负责任地说混雅的外观和配备LED大灯的汽油版雅阁基本一致,就是混雅的轮毂和后备箱上的小尾翼算是不同之处而已。
仅是这点外观上的差异,您完全不必去考虑混雅,汽油版的雅阁完全可以满足您的要求。而且这点外观上的不同,购车后尽可通过网络采购到一样的配件进行更换,成本远比混雅与汽油版雅阁的差价少的多得多。
coolfish_dyw 2017/06/01 17:58:35 发表在 沙发
1、如果你能一直保持60公里的时速的话,混动跟汽油车的油耗差距就不大了,毕竟汽油车的经济时速也就80公里,所以在油耗方面优势就不算明显了。在驾驶体验方面,我个人感觉混雅特别爽的是从零或者特别低的速度往上那种加速感,所以如果一直匀速行驶的话这方面优势也被减弱了。不过底盘方面的功力还是在的。所以,如果是一直60匀速开的话,混动与汽油车相比优势不明显,但是如果要不时停红灯的话,混动肯定好的多。至于夏天和冬天的问题,本人的车春天才提,没经历过冬天,现在夏天开空调是比春天的时候油耗稍微高零点几升。电池是厂家固定好了的,别指望能再加一块。2、混雅纯靠电池也就开两公里,所以估计靠纯电行驶里程来判断电池状态不...
lf7088 2017/06/01 20:40:39 发表在 地板
根据您的问题,感觉混动真的不适合您。混动比起汽油版多了一套发电、电动的系统,这不仅成本要增加,而且出现故障的概率也要增加,同时使用起来也给用户带来更多的疑惑。比如您所说的”用电耗尽,发电机在工作,能不能直接拔钥匙走人,还是需要等充电完成了在走?“特别是这套发电、电动系统给原系统带来了更多的负担和维修保养上的压力,比如您所说的”发动机反复启动”以及”电池的保修问题“,又比如“防冻液的问题”。最重要的是多出这么一套系统,就要多出很多成本。说是省油,细算下来要开出多少公里才能抵得上购车时多出来的成本呢?是不是。既然您开篇就提到“ 心动雅阁比较久了,很久前被雅阁的外观所吸引”,而且整篇文章您也只提到了...
gumoyouxia 2017/06/01 20:44:19 发表在 4楼
雅阁混动电机和电池系统都是日本进口,电池松下锂电池,不能跟电动车这种破电池比的,至于长期使用后的电池损耗肯定是存在的,但是不会那么快的体现出来,不要长期汽车亏电状态一般都是没问题的,保养维护得当跟汽车寿命基本上可以对等的,这点不用太担心
我才是飞翔猪猪 2017/06/01 21:41:44 发表在 6楼
我的心得是,如果开空调纯电,一会就没电了,最好在拥堵路段之前多给电池充电,拥堵的时候用纯电,这样是最省油的。另外,如果一直城市里正常驾驶,电池是充不进去多少电的,因为电脑默认一直会用混合动力,全程空调,平均时速22,油耗大约在5.5左右,但是如果一有机会就要开定速巡航,这个时候电脑会自动先直连给电池多充电,充到一定电量后才会开启混合动力或者纯电模式,到拥堵路段就有充足的电量开EV模式,这是我开了1000多公里的一点小心得。这个车开起来真的是好,加速迅猛轻盈、底盘扎实又不硬,运动和舒适结合的非常好,就是两点硬伤,一是发动机直接给电池充电(怠速时)噪音非常大,冲一会电量有3格了进入纯电怠速就没声音...
