SHP雪狮 2017/10/16 16:11:40 发表在 沙发
普通机油.建议以后每5000公里或半年更换一次.喜跑高速与急加速的及自驾游爱好者.可换全合成机油.此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用.是首选.建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次. 如满意请采纳.
jaylady 2017/10/16 16:43:18 发表在 6楼
不好意思还是没太看明白,是换全合成机油?
质能方程 2017/10/16 18:34:45 发表在 8楼
绿桶就行完全没问题。要是追求高品质就升级紫桶。紫桶清洗效果会好很多。也就是不用5000就换
jaylady 2017/10/17 16:07:28 发表在 11楼
是不是如果换绿桶下次三保就是5000公里继续换绿桶,换紫桶就是7500公里继续换紫桶?
质能方程 2017/10/17 22:03:26 发表在 12楼
紫桶一万以内都没有问题
