直接走保险吧,前保险杠更换的话就得1200-1500左右了,其他的不明确,如果大灯灯罩需要更换,发动机舱盖需要钣金的话,费用更高,不用多说,所以直接走保险吧。
susong5201 2017/10/17 16:08:10 发表在 板凳
大灯没事吧 你这一血来的有点痛了 保险杠应该要换新的了 预计1000左右吧~!
在人间仙境 2017/10/17 16:10:51 发表在 5楼
大灯也碎了 前面保险杠全坏了
静哥哥大 2017/10/17 16:11:01 发表在 6楼
楼主您好,反正你这个走保险的,直接让四s店给你开价就好了,反正前保险杠是要更换了。
davidwjp 2017/10/17 21:09:59 发表在 10楼
开了多少公里?
在人间仙境 2017/10/18 11:37:34 发表在 12楼
800
huxiwen123 2017/10/18 17:15:52 发表在 13楼
能看到的前杠、前杠泡沫、前杠内铁肯定坏了,这三个件一起都超2000元了,这个力度中网底座估计也坏了,大灯下面不知道有没有短脚,估计损失不少于5000元。建议走保险。
