sade1979 2017/10/19 22:03:18 发表在 沙发
异响的话主要考虑的轴承,轴头部分的响声,吃胎的话主要是前束倾角不正常引起的,一般四轮定位前束值是正常的话,还是主要看异响。
peakchen168 2017/10/20 08:09:59 发表在 5楼
吃胎不是听声音,自己肉眼可以观察出来,看看轮胎内外侧磨损是否不同,如有就是吃胎
jinkai2013 2017/10/20 07:09:16 发表在 地板
后轮是这样的,对换一下吧。
豆浆撒在弄堂口 2017/10/20 10:19:33 发表在 9楼
通病了,四轮定位不行的,因为没有可调连杆,4S索赔厂家改良的后轮全部连杆和托架,再重新换新轮胎再去4S做四轮定位才行,我质保期快满是4S大检测检查出来的,四条胎3W多公里已经偏磨到基本报废了,自己去途虎买了新轮胎,然后4S更换我说的后轮全部连杆托架,再去4轮定位。
王三水 2017/10/20 11:35:09 发表在 10楼
哦,你的也是同样问题吗?可以索赔?这样的话就是悬架的问题了是吗?
豆浆撒在弄堂口 2017/10/20 12:28:34 发表在 11楼
对的,九代都有的,就是后轮严重吃胎,然后跑偏,现在的过保前检测4s都会给你索赔的。还有中轴漏油
王三水 2017/10/20 12:37:54 发表在 12楼
嗯,好,我再问问,上次换了个轴也是漏油,应该是中轴吧
豆浆撒在弄堂口 2017/10/20 12:43:06 发表在 13楼
应该是把。。
王三水 2017/10/20 12:59:20 发表在 14楼
好的,谢谢,我的轮胎也是跑了3万5磨的不行了
豆浆撒在弄堂口 2017/10/20 13:05:52 发表在 15楼
质保期内要盯紧4S。不然出了保换起来,价格可就不菲了。
王三水 2017/10/20 13:10:14 发表在 16楼
嗯嗯
王三水 2017/10/20 09:19:52 发表在 7楼
胎纹磨损的确实不一样,有的花高有的低,走水泥路胎噪很明显,能听出来
peakchen168 2017/10/20 14:18:07 发表在 18楼
九代都有吃胎?这个也不一定吧,我14年的车,三年十万多公里了,四条原装优科豪马的胎两条是9万公里换的,剩下的两条9万5千公里左右换的,没看到什么异常磨损。
