lin_hb 2017/07/07 11:05:07 发表在 板凳
谢谢
我爱巡航1 2017/07/08 19:31:44 发表在 地板
林哥,上次问您“开CD后驾驶员这边偶尔没音”,您告诉我“门上有一个电路插头,在门铰链的地方,之前有发现接触不良,插拔一下就好了。应该是插头进水了,有点生锈。”我上图看看,是不是红圈的橡胶圈?把橡胶圈拔出来就能看见插头吗?谢谢了,中低音喇叭线是什么颜色的?
gongxbing 2017/07/09 05:59:25 发表在 4楼
应该不是这个,这里面是线路经过的通道,插头都在门板里面,要拆门板~~再等等林大的回复~
lin_hb 2017/07/09 15:28:30 发表在 6楼
这个是过线保护套,不是插座。
我爱巡航1 2017/07/10 21:38:57 发表在 7楼
林哥 着急呀,麻烦您在图中帮我找个位置,谢谢了,急盼 明天开始干活了,借的图片
lin_hb 2017/07/11 14:21:06 发表在 8楼
我的图好像不是这样的。
lin_hb 2017/07/11 15:34:48 发表在 9楼
前门和后门的线束是不一样的,我说的是后门有接插件。喇叭线在整个车内要经过很多个插头,每个地方都有可能引起接触不良,之前我的主机后面的接触不良引起不开机,左后还是换掉整个线束解决问题。
ronhyk 2017/07/12 22:45:09 发表在 13楼
黄圈那里是一个连接器,图号ic05,我贴子有图!
我爱巡航1 2017/07/13 09:58:06 发表在 14楼
是不是这个帖子?http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-790-39742366-1.html你图片是副驾驶的,我上的图片是驾驶员这边的,应该是对面的密封圈。对吧???还有回装密封圈的时候您说“胶套回装时要先卡回这个有4个倒扣的壳上,否则会盖不严”我以前装侧视的时候怎么也装不上了,是不是把白色的卡子先装到密封圈上面,然后直接往里按就行了????原来我也是这样装的,就是装不上,谢谢了
ronhyk 2017/07/13 11:41:42 发表在 15楼
手机看不到链接!
我爱巡航1 2017/07/14 23:46:14 发表在 18楼
那个帖子的主题是:完工:H30增加车外温度显示、电加热后视镜,附后视镜分解步骤!
