一般汽车厂家并不严格规定转向助力液压油的更换周期。大多数汽车保养维修店会参考其他同行业的服务企业,互相借鉴取长补短。
为防止液压油过脏或变质而导致其他后果,建议2年或3万公里更换一次液压油。
更换方向机机油的方法:
如果发现助力油在刻度以下,油变稀或者油的颜色变得发黑,就说明要更换助力油了。
1、换助力油时,先将汽车打着,用抽油器将旧油吸干净。
2、将新的助力油注入,然后来回转动方向盘,让新油渗透,这样也能起到清洗的作用。为了渗透得彻底,车主最好大幅度地左右转方向,然后,再轻微地左右转动方向。
不过,来回打方向盘的目的是排出转向机里的旧油,但不要长时间打死方向盘,否则会导致油压过大,转向油会喷出。
3、再次将助力罐中的油吸走,然后再注入新的助力油,随后,再次转动方向盘。
4、第三次将助力油吸走,这种反复操作的目的是确保旧油被完全清除干净。然后注入新油。任何油品都不能混加。
5、打着车,你会听到轻微的“呼啦啦”声,没关系,这是油在循环,慢慢就会恢复无声。不能长时间空油着车,否则会毁坏助力泵。 如有帮助,采纳一下。
